Артикул: DPE-301GI
D-Link DPE-301GI
Гигабитный РоЕ-инжектор DPE-301GI, соответствующий стандартам IEEE 802.3at (PoE+)/802.3af (PoE), предназначен для одновременной передачи данных и питания (до 30 Вт) устройствам с поддержкой PoE, которым требуется питание повышенной мощности, таким как IP-камеры с функцией PTZ или беспроводные точки доступа 802.11ac. При использовании DPE-301GI можно разместить РоЕ-устройство практически в любой точке здания, например, на потолке или стене здания, не заботясь о том, что поблизости отсутствуют розетки сети питания. РоЕ-инжектор DPE-301GI позволяет использовать преимущества гигабитного Ethernet-соединения, при этом обеспечивая  подачу электропитания1 для устройств с поддержкой PoE.     Подключение большего количества устройств DPE-301GI представляет собой готовое решение для подключения к сети устройств с поддержкой PoE. Новый PoE-инжектор обеспечивает подачу питания до 30 Вт (благодаря поддержке стандарта 802.3at), за счет чего расширяется диапазон совместимых устройств, которые могут получать питание по PoE от DPE-301GI.   Доступное и целесообразное решение Использование DPE-301GI позволяет избежать затрат на установку и дополнительное оборудование, поскольку обеспечивает возможность расположить РоЕ-устройство практически в любом месте, без организации сложной кабельной системы, установки розеток в неудобных точках. Это позволяет экономить время, затрачиваемое на введение устройств в эксплуатацию.   Надежное подключение РоЕ-инжектор DPE-301GI предусматривает защиту устройства от перегрузки по току и выключение порта при наличии короткого замыкания и при превышении значения тока в 350 мА для IEEE802.3af и 600 мА для  IEEE802.3at. 1Значение выходного напряжения устанавливается после согласования с устройством-потребителем и может быть от 36 до 54 В
PoE + Data (out) • Поддержка режима полу-/полного дуплекса • Порт 10/100/1000BASE-T • Соответствие IEEE 802.3 • Соответствие IEEE 802.3u • Соответствие IEEE 802.3at • Соответствие IEEE 802.3af • Соответствие IEEE 802.3ab
Data (in) • Поддержка полу-/полного дуплекса • Порт 10/100/1000BASE-T • Соответствие IEEE 802.3 • Соответствие IEEE 802.3u • Соответствие IEEE 802.3ab
• Голубой: питание • Зеленый: соединение
• 70 г
• 109,8 х 62,2 х 24,5 мм
Питание • Вход: 54 В / 0,6 А (от внешнего адаптера питания) • Максимальное потребление: 32,4 Вт • Выход: 54 В / 0,6 А после согласования с подключенным устройством-потребителем
• Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -30 до 70 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата
• 196 581
• Упаковка
• РоЕ-инжектор • Адаптер питания постоянного тока 54 В / 0,6 А • Ethernet-кабель (Cat5e/«прямой»)* • Краткое руководство по установке* • Комплект для крепления на стене (пластиковый винтовой анкер + винты)
Green
• Соответствие директиве RoHS 6 • Сокращение энергопотребления за счет режима включения/выключения питания
EMC:    • CE    • FCC/IC    • RCM    • VCCI    • BSMI    • CCC Безопасность:    • UL    • CB    • CCC    • BSMI
1Значение выходного напряжения устанавливается после согласования с устройством-потребителем и может быть от 36 до 54 В * Только для ревизии /A1A
DPE-301GI/A1AГигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 54В DC) В комплект поставки входит: адаптер питания постоянного тока 54 В / 0,6 А; Ethernet-кабель; краткое руководство по установке; комплект для крепления на стене (пластиковый винтовой анкер + винты).
DPE-301GI/A1BГигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 54В DC).От ревизии /A1A отличается комплектом поставки: отсутствует Ethernet-кабель и краткое руководство по установке.
DPE-301GI/50/A1BГигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 54В DC; 50 шт; групповая упаковка).От ревизии /A1A отличается комплектом поставки: отсутствует Ethernet-кабель и краткое руководство по установке.
DPE-301GI/Ax Вид слеваВид сзадиВид спереди
D-Link DKT-50
DKT-50 D-Link DKT-50
D-Link DAP-3662
DAP-3662 D-Link DAP-3662
D-Link DPE-302GE
DPE-302GE D-Link DPE-302GE
D-Link DWL-P50
DWL-P50 D-Link DWL-P50
D-Link DPE-301GI
DPE-301GI D-Link DPE-301GI
D-Link DWL-P200
DWL-P200 D-Link DWL-P200
D-Link DPE-101GI
DPE-101GI D-Link DPE-101GI
D-Link DPE-301GS
DPE-301GS D-Link DPE-301GS
