Артикул: DWL-520+
D-Link DWL-520+
Беспроводной PCI адаптер D-Link AirPlus DWL-520+ предназначен для серверов и рабочих станций. Он обладает повышенной пропускной способностью, позволяя подключаться к беспроводной сети 2,4 ГГ и обеспечивая быстрый, мобильный и безопасный доступ к сети. Он обеспечивает скорость передачи данных до 22 Мбит/с, совместимость с промышленным стандартом, шифрацию данных и идеально подходит для обеспечения доступа к сети рабочих станций и серверов.
Расширенная полоса пропускания для беспроводного соединения
Поддерживая скорость передачи до 22Мбит/с, DWL-520+ обеспечивает беспроводным пользователям более высокую скорость передачи данных, удваивая скорость стандарта 802.11b.
Совместимость с промышленным стандартом
Поддерживая стандарт IEEE 802.11b и имея сертификат WiFi™, адаптер DWL-520+ обеспечивает полную совместимость с имеющимися беспроводными устройствами.
Сетевая безопасность
При беспроводной передаче данных требуется обеспечить защищенность передаваемой информации от несанкционированного доступа, т.к. данные могут быть перехвачены если не обеспечивается должный уровень безопасности. DWL-520+ обеспечивает необходимый уровень безопасности, используя промышленный стандарт шифрования данных - WEP. Механизм обеспечения безопасности передаваемых данных основан на алгоритме разделяемого ключа, как это описано в стандарте беспроводных сетей.
Простота установки
Поддерживая механизм plug-n-play, адаптер DWL-520+ может быть легко установлен в рабочую станцию или сервер, позволяя взаимодействовать с другим устройством стандарта 802.11b (в режиме "точка-точка") или с точкой доступа (в режиме инфраструктуры)
Съемная антенна
DWL-520+ оснащен съемной антенной, обеспечивающей дальность передачи до 100 м внутри помещения и до 400 м снаружи. Если необходимо увеличить дальность, то можно легко снять антенну адаптера и подсоединить к нему более мощную внешнюю антенну.
Стандарты:
  • IEEE 802.11b
    Тип шины:
  • PCI 2.2, 32-бит
  • CSMA/CA
    Сетевая архитектура
  • Поддержка роуминга
    Скорость передачи
  • 22 Мбит/с
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоопределение
    Скорость передачи и модуляция
  • 22 Мбит /8.5db: PBCC
  • 11 Мбит /4.5db: PBCC
  • 11 Мбит /8.5db: CCK
  • 5.5 Мбит /1.5db: PBCC
  • 5.5 Мбит /5.5db: CCK
  • 2 Мбит /3db: Barker
  • 2.4 - 2.4835 ГГц
    Модуляция
  • Packet Binary Convolutional Coding (PBCC)
  • 11-chip Barker Sequence
    Управление ключами
  • Automatic Dynamic Key Allocation (ADKA) с публичным ключом
    Шифрование
  • 2 dBi съемная антенна
    Мощность передатчика*
  • 15 dBm ±2 dBm
    Перемещения
  • Автоматическое переключение между ячейками
    Радиус действия
  • До 100 м в помещении
  • До 400 м вне помещения
    DWL-520+  Беспроводной PCI адаптер стандарта IEEE 802.11b
    DWL-520+/A Вид спереди
    D-Link DWA-137/B
    DWA-137/B D-Link DWA-137/B
    D-Link DWL-8720AP
    DWL-8720AP D-Link DWL-8720AP
    D-Link DBT-320
    DBT-320 D-Link DBT-320
    D-Link DWL-3600AP
    DWL-3600AP D-Link DWL-3600AP
    D-Link DAP-2230
    DAP-2230 D-Link DAP-2230
    D-Link DWA-182/А
    DWA-182/А D-Link DWA-182/А
    D-Link DSR-500AC
    DSR-500AC D-Link DSR-500AC
    D-Link ANT50-2000N
    D-Link DGS-3200-16
    D-Link DGS-1224TP/GE
    D-Link DGS-1500-52
    D-Link DGS-1016D/G3
