Артикул: DFL-700
D-Link DFL-700
D-Link DFL-700 - легко развертываемый аппаратный межсетевой экран, разработанный для малых и средних предприятий (SME), рабочих групп и отделов, требующих наилучшего соотношения цена/производительность. Это устройство является мощным решением по обеспечению безопасности, которое предоставляет интегрированные функции NAT, межсетевого экрана, проверку содержимого пакетов, защиту IDS и управление полосой пропускания наряду с поддержкой VPN. Внутри компактного и легко размещаемого корпуса межсетевой экран VPN DFL-700 содержит 1 порт WAN, 1 защищенный порт LAN и порт DMZ для поддержки локальных почтовых и Web серверов. Благодаря интуитивно понятному Web-интерфейсу управления и простоте процесса, мастер установки D-Link позволит пользователям выполнить настройку устройства за несколько минут.
Многофункциональное устройство обеспечения безопасности
DFL-700 обеспечивает поддержку функций и технологий, присущих как правило, межсетевым экранам уровня предприятия. Среди них технология Stateful Packet Inspection (SPI), осуществляющая фильтрацию пакетов на всех уровнях модели OSI, поддержка VPN, multiple-mapped IP и множества виртуальных серверов. DFL-700 является пограничным устройством локальной сети, осуществляющим контроль за информацией, поступающей из Интернет. Подключение к глобальной сети выполняется через порт 10/100BASE-TX WAN.
Полный спектр функций межсетевого экрана
DFL-700 предоставляет полный спектр функций межсетевого экрана, поддерживая режимы работы NAT, PAT (Port Address Translation), Transparent, Routing и SPI. Он также поддерживает настройку политики безопасности и виртуальных серверов. Администраторы могут легко управлять сетью, используя систему протоколирования/ мониторинга и графическое отображение собранных ею статистических данных.
Поддержка высокопроизводительных VPN туннелей на основе IPSec
DFL-700 имеет встроенную поддержку VPN, что позволяет создавать множество туннелей IPSec для удаленных офисов. Реализация IPSec в DFL-700 использует надежное шифрование DES, 3DES, AES и управление ключами Automated Key Management согласно спецификации IKE/ISAKMP. Туннель VPN может быть активирован от DFL-700 к удаленному офису или мобильному пользователю для надежной передачи потока данных с использованием шифрования triple DES. Это позволяет пользователям конфиденциально получать доступ и передавать важную информацию. Множество туннелей VPN могут быть легко созданы без необходимости определения правил протокола обмена ключами (Internet Key Exchange - IKE).
Блокирование URL - это одна из основных функций, поддерживаемых DFL-700. Она позволяет ограничивать доступ к нежелательным ресурсам Интернет. Файлы протоколирования Интернет трафика, предупреждения об атаках из Интернет и уведомления об использовании ресурсов Интернет сохраняются и могут быть отправлены в виде отчета по электронной почте. DFL-700 поддерживает аутентификацию Radius. Таким образом, можно использовать существующий сервер Radius и информацию о пользователях.
Расширенные возможности для полноценной защиты
DFL-700 имеет расширенные функции обеспечения безопасности, такие как фильтрация пакетов по содержимому, IDS (Intrusion Detection System, Система обнаружения вторжений), управление полосой пропускания, предлагая завершенное решение по обеспечению безопасности сети.
Анализ и фильтрация пакетов по содержимому позволяют настроить политику безопасности сети. Управление полосой пропускания гарантирует выделенную полосу пропускания для различных сервисов.
DFL-700 защищает сеть от атак. Его можно настроить на протоколирование всех атак, определение IP-адреса источника атаки и посылку предупреждений об атаках в виде отчета по электронной почте. Кроме того, можно задать правила ограничения потока данных с указанных IP-адресов. Сетевые администраторы могут задать набор почтовых адресов (e-mail) для получения предупреждающих сообщений от DFL-700. При обнаружении попытки вторжения DFL-700 запротоколирует ее и отправит предупреждающее сообщение на адрес электронной почты.
Администратор может проверить файл протокола на маршрутизаторе, чтобы выяснить, что произошло.
1 DMZ порт, 1 защищенный порт LAN
DFL-700 имеет один 10/100BASE-TX порт LAN с автоопределением режима работы для подключения внутренней сети офиса и выделенный порт DMZ, позволяющий организовать доступ к почтовому, Web или FTP серверу компании непосредственно из Интернет. Функция DMZ очень полезна, т.к. снижает трафик от сервера во внутренней сети и защищает ее компьютеры от атак из Интернет, скрывая их за межсетевым экраном.
Простота установки
DFL-700 имеет удобный Web-интерфейс управления с защитой паролем, доступ к которому можно получить с любого компьютера с браузером. Более того, правила работы с входящим и выходящим потоком данных межсетевого экрана наряду с другими параметрами конфигурации устройства полностью задаются средствами Web-интерфейса.
    Аппаратура
  • CPU: x86o 300 МГц высокопроизводительный процессор
  • DRAM: 64 МБ
  • Flash-память: 16 МБ
  • Аппаратная поддержка VPN для повышения производительности
    Порты
  • WAN: 10/100BASE-TX порт
  • LAN: 10/100BASE-TX порт
  • DMZ: 10/100BASE-TX порт
  • Консольный порт: последовательный COM порт
    Производительность и пропускная способность
  • Межсетевой экран: 47 Мбит/с или выше
  • 3DES: 17 Мбит/с или выше
  • AES: 28 Мбит/с или выше
  • Параллельные сессии: 10 000 макс.
  • VPN туннели: 200 макс.
  • Политики: 1 000 макс.
  • Расписания: 256 макс.
  • Количество On-line пользователей: 100 макс.
    Режимы работы межсетевого экрана
  • NAT (Network Address Translation)
  • PAT (Port Address Translation)
  • Режим Transparent
  • Режим Route
  • Virtual IP
  • NAT на основе настроенных правил безопасности
    Безопасность VPN
  • IPSec/PPTP/L2TP сервер/клиент
  • IPSec/PPTP/L2TP pass through
  • Алгоритм аутентификации: MD5 и SHA-1
  • Алгоритм шифрования: без шифрования, DES, 3DES и AES
  • Управление ключами: вручную и IKE
  • Режим работы ключа: Pre-Shared Key
  • Обмен ключами: DH1, DH2 и DH5
  • Режим автосогласования: Quick, Main и Aggressive
  • Удаленный доступ VPN
  • Межсетевой экран с настраиваемыми правилами безопасности и защитой соединения
  • Настраиваемый режим Keep-Alives для туннеля
  • Hub-n-spoke
    Функции межсетевого экрана
  • NAT
  • Stateful Packet Inspection (SPI)/защита от атак Denial of Service (DoS)
  • Фильтрация пакетов
  • Фильтрация по содержимому (блокирование URL; блокирование Java/ ActiveX/Cookie/Proxy)
  • Настраиваемые фильтры по протоколам
  • Настраиваемый фильтр по ICMP
  • Интеграция с Microsoft Active Directory (через MS IAS)
    Администрирование
  • Множественное администрирование
  • Права пользователей Root Admin, Admin и Read Only
  • Настройка и обновление программного обеспечения
  • Определение станций управления
    Сетевые сервисы
  • DHCP сервер/клиент
  • DHCP Relay
  • DHCP over IPSec
  • PPPoE для DSL
  • PPTP для DSL
  • BigPond Cable
  • Шлюз уровня приложений H.323*
  • Шлюз уровня приложений SIP*
  • Шлюз уровня приложений FTP
  • Разрешение имен DNS для удаленного шлюза
    * Функции будут доступны в новой версии ПО..
    Система
  • Системные файлы протокола
  • Резервное копирование ПО
  • Уведомления по электронной почте
  • Операции при фильтрации (регистрация отклоненных внутренних и внешних запросов на соединение)
  • Протоколирование доступа через Web
  • Мониторинг доступа в Интернет
  • Удаленное управление через порт WAN
  • Поддержка Simple Network Time Protocol (SNTP)
  • Поддержка Simple Network Management Protocol (SNMP)
  • Поддержка HTTPS
  • Проверка содержимого пакетов
    Аутентификация пользователей межсетевого экрана и VPN
  • База данных (внешняя) RADIUS
  • Встроенная база данных: максимум 500 пользователей
    IDS
  • Модель NIDS
  • Обнаружение атак DoS и DDoS
  • Обновление модели обнаружения атак через Интернет
  • Уведомление об атаке (через электронную почту)
  • Протоколирование и отчет
  • Выделение гарантированной полосы пропускания
  • Выделение максимальной полосы пропускания
  • Загрузка полосы пропускания по приоритету
  • Обработка кода типа сервиса DiffServ
  • Правила управления трафиком на основе классов сервиса
  • Классы трафика, определенные по приложениям
  • Формирование трафика на основе определенных правил
  • Классы трафика, определенные для подсетей
    Обновление ПО
  • Через Web
Межсетевой экран
DFL-700   1 порт RJ-45 10/100BASE-TX WAN, 1 порт RJ-45 10/100BASE-TX DMZ, 1 порт RJ-45 10/100BASE-TX LAN
DFL-700 Вид спередиВид сзади
D-Link DFL-900
DFL-900 D-Link DFL-900
D-Link DSR-150/A
DSR-150/A D-Link DSR-150/A
D-Link DFL-2500
DFL-2500 D-Link DFL-2500
D-Link DFL-870/A
DFL-870/A D-Link DFL-870/A
D-Link DSR-1000
DSR-1000 D-Link DSR-1000
D-Link DSR-500N
DSR-500N D-Link DSR-500N
D-Link DSR-150
DSR-150 D-Link DSR-150
D-Link DFL-100
DFL-100 D-Link DFL-100
D-Link DCS-2103
DCS-2103 D-Link DCS-2103
D-Link DKVM-4K
DKVM-4K D-Link DKVM-4K
D-Link DKVM-2U
DKVM-2U D-Link DKVM-2U
D-Link DKVM-CB15
DKVM-CB15 D-Link DKVM-CB15
D-Link DKVM-CB5/A
DKVM-CB5/A D-Link DKVM-CB5/A
D-Link DCS-25
DCS-25 D-Link DCS-25
D-Link DCS-10
DCS-10 D-Link DCS-10
D-Link DCS-210
DCS-210 D-Link DCS-210
D-Link DKVM-2K
DKVM-2K D-Link DKVM-2K
D-Link DKVM-CB5
DKVM-CB5 D-Link DKVM-CB5
