Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DXS-1210-10TS
D-Link DGS-3120-24PC
D-Link DES-1008P
DES-1008P D-Link DES-1008P
D-Link DPS-200A
DPS-200A D-Link DPS-200A
D-Link DXS-1210-12TC
D-Link DEM-310GM2
DEM-310GM2 D-Link DEM-310GM2
D-Link DES-3810-52
D-Link DGS-1210-28P/FL
