Артикул: DHP-1320
D-Link DHP-1320
Расширение домашней сети
Маршрутизатор PowerLine D-Link DHP-1320 поддерживает стандарты HomePlug AV и беспроводную сеть 802.11n , обеспечивающие быстрый и легкий способ расширения сети во всех углах дома. Стандарт HomePlug AV обеспечивает передачу данных на скорости 200 Мбит/с, что делает устройство идеальным решением для быстрого Интернет доступа, игр без задержек, потокового видео и VoIP. Данный маршрутизатор оснащен тремя портами Fast Ethernet и кнопкой для установки безопасного сетевого PowerLine соединения за несколько секунд.
Удобная установка и безопасная работа
DHP-1320 может работать в 2 режимах - режим маршрутизатора и точки доступа. Режим маршрутизатора получает внешнее Интернет соединений (WAN) и передает его через PowerLine и Wi-Fi. Режим точки доступа создает Wi-Fi сеть, основанную на существующей сети PowerLine. Оба режима предлагают всесторонние функции безопасности, которые предотвращают несанкционированный доступ к сети. Шифрование данных по протоколу AES защищает PowerLine сеть от злоумышленников. Между тем современные стандарты шифрования, такие как WEP, WPA и WPA2 обеспечивают сохранность данных при их передаче по беспроводному каналу. Двойной межсетевой экран (SPI и NAT) также предотвращает от возможных атак из Интернет.
Сохранение энергии с помощью технологии D-Link Green
Технология D-Link Green для DHP-1320 включают в себя следующие функции: расписание Wi-Fi, экономия питания PLC и сохранение питания в зависимости от статуса соединения. Расписание Wi-Fi позволяет администраторам настроить время, при котором беспроводная сеть будет отключена с целью экономии питания и защиты от несанкционированного доступа. Сохранение питания PLC отключает функцию PowerLine при отсутствии активности Ethernet или беспроводного соединения. Функция экономии питания автоматически проверяет статус соединения проводных устройств, и уменьшает потребление питания на неактивных портах. Кнопка питания на задней панели маршрутизатора позволяет отключать питание без его отключения от розетки.
Совместный доступ к многофункциональным принтерам и USB хранилищам
Сетевая утилита SharePort™ USB позволяет подключить многофункциональный принтер к порту USB для совместного доступа всех членов семьи к функциям печати и сканирования. USB SharePort также поддерживает внешние жесткие диски и flash-диски для совместного доступа к файлам по домашней сети.
• Операционная система Windows®, Macintosh или Linux
• Привод CD-ROM
• Адаптер Ethernet
• Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.0 или выше, Safari 3.0 или выше, Google Chrome 2.0 или выше
Управление устройством
Web-интерфейс
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.3u
Порты
• 1 x WAN (RJ-45)
• 3 x LAN (RJ-45)
• 1 x USB 2.0
Скорость передачи данных*
• HomePlug AV: до 200 Мбит/с1
• IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n: 6.5~300 Мбит/с2
От 2.4 ГГц  до 2.4835 ГГц
Мощность передатчика
IEEE 802.11b
• 19 dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
IEEE 802.11g
• 17 dBm при 6-18 Мбит/с
• 16 dBm при 24-36 Мбит/с
• 15 dBm при 48-54 Мбит/с
IEEE 802.11n
• 15 dBm при MCS0-MCS4 и MCS8-MCS12
• 13 dBm при MCS5 и MCS13
• 12 dBm при MCS6 и MCS14
• 8 dBm при MCS7 и MCS15
IEEE 802.11b
–83dBm при 11 Мбит/с
–89dBm при 2 Мбит/с
IEEE 802.11g
–82dBm при 6 Мбит/с
–81dBm при 9 Мбит/с
–79dBm при 12 Мбит/с
–77dBm при 18 Мбит/с
–74dBm при 24 Мбит/с
–70dBm при 36 Мбит/с
–66dBm при 48 Мбит/с
–65dBm при 54 Мбит/с
IEEE 802.11n (20 МГц)
–82dBm при BPSK, coding rate 1/2 (MCS-0)
–79dBm при QPSK, coding rate 1/2 (MCS-1)
–77dBm при QPSK, coding rate 3/4 (MCS-2)
–74dBm при 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-3)
–70dBm при 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-4)
–66dBm при 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-5)
–65dBm при 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-6)
–64dBm при 64-QAM, coding rate 5/6 (MCS-7)
IEEE 802.11n (40 МГц)
–79dBm при BPSK, coding rate 1/2 (MCS-8)
–76dBm при QPSK, coding rate 1/2 (MCS-9)
–74dBm при QPSK, coding rate 3/4 (MCS-10)
–71dBm при 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-11)
–67dBm при 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-12)
–63dBm при 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-13)
–62dBm при 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-14)
–61dBm при 64-QAM, coding rate 5/6 (MCS-15)
Антенны
2 зафиксированные внешние антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
• VPN Pass-Through/Multi-Sessions
• PPTP/L2TP/IPSec
• 64/128-битное WEP-шифрование
• WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
Функция поддержки Shareport™
• Позволяет подключать внешние жесткие диски или многофункциональный принтер к порту USB
• Предоставляет доступ к пространству жесткого диска, функциям печати и сканирования *
Индикаторы состояний
• WPS
• Internet
• Wireless
• USB
• Ethernet
• PowerLine
Экспертное заключение № 77.01.16.П0551.01.11 от 24.01.2011
DHP-1320  Беспроводной 802.11n маршрутизатор PowerLine, до 300 Мбит/с
DHP-1320/Ax Вид спередиВид сзади
D-Link DHP-P700AV
DHP-P700AV D-Link DHP-P700AV
D-Link DHP-P308AV
DHP-P308AV D-Link DHP-P308AV
D-Link DHP-P309AV
DHP-P309AV D-Link DHP-P309AV
D-Link DHP-208AV
DHP-208AV D-Link DHP-208AV
D-Link DHP-P338AV
DHP-P338AV D-Link DHP-P338AV
D-Link DHP-601AV
DHP-601AV D-Link DHP-601AV
D-Link DHP-300
DHP-300 D-Link DHP-300
D-Link DHP-328AV
DHP-328AV D-Link DHP-328AV
D-Link DHP-307AV
DHP-307AV D-Link DHP-307AV
