Артикул: DHP-W306AV
D-Link DHP-W306AV
Передача данных по электропроводке
PowerLine адаптер D-Link DHP-W306AV с беспроводной 802.11n точкой доступа совместим с устройствами стандарта HomePlug AV и позволяет использовать существующую электропроводку для создания домашней сети или увеличения радиуса действия беспроводной сети.1 Сетевой адаптер, включенный в электрическую розетку, позволяет получить доступ к различным цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных. Кроме того, технология Wireless N обеспечивает высокоскоростную передачу данных без использования кабелей.
Высокоскоростное беспроводное соединение и расширенный диапазон действия
Технология Wireless N обеспечивает увеличенную скорость и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g/b. Благодаря удобной кнопке WPS на устройстве можно быстро настроить беспроводные параметры устройства. DHP-W306AV поддерживает протоколы шифрования данных WEP, WPA и WPA2 для защиты данных и обеспечения безопасности передаваемого трафика в сети.
Идеальное решение для приложений, требующих высокой полосы пропускания
Сетевой адаптер DHP-W306AV обеспечивает передачу данных на скорости 200 Мбит/с2, что делает устройство идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания, обеспечивающим передачу потокового HD-видео, VoIP-телефонию и игры в режиме онлайн без задержек. Помимо этого, сетевой адаптер реализует функцию приоритезации Интернет-трафика, обеспечивая безотказную работу мультимедийных приложений во время просмотра Web-страниц и загрузок.  Устройство обеспечивает широкую полосу пропускания, предоставляя пользователям, выбирающим технологии цифрового дома, возможность использовать существующую электропроводку для передачи высококачественного потокового мультимедиа.
Удобная настройка и безопасная работа
Сетевой адаптер DHP-W306AV включается непосредственно в электрическую розетку и не требует дополнительных кабелей. Расширьте радиус действия домашней сети, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома через Ethernet-кабель или беспроводную сеть 802.11n. Для удобства установки можно создать проводной или беспроводной ключ шифрования нажатием одной кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное AES шифрование при передаче данных для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, адаптер DHP-W306AV является идеальным решением для создания домашней сети.
1
Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к сетевой розетке
2 Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить  производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n
• HomePlug AV
Интерфейс PowerLine
Разъем питания (зависит от страны)
Интрфейс Ethernet
• Порт 10/100BASE-TX Ethernet с автоматических определением типа кабеля MDI/ MDIX
• Разъем RJ-45
Схема модуляции PowerLine
OFDM Symbol Modulation
Диапазон частот PowerLine
От 2 МГц до 30 МГц
Скорость передачи
• Power line: 200 Мбит/с (физическая скорость)
• Ethernet: 10/100 Мбит/с (автоматическое определение скорости)
• Беспроводная: до 300 Мбит/с3
QoS
Встроенная функция QoS с приоритезацией трафика
От 2.4 до 2.497 ГГц
Антенны
Две установленные внешние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
• 128-битное шифрование данных AES
• WPS™
• PowerLine
• Ethernet
• WLAN
DHP-W306AV   PowerLine адаптер с беспроводной точкой доступа
DHP-W306AV/Ax Вид спередиВид сзади
D-Link DHP-1565
DHP-1565 D-Link DHP-1565
D-Link DHP-308AV/B
D-Link DHP-308AV/А
D-Link DHP-307AV
DHP-307AV D-Link DHP-307AV
D-Link DHP-328AV
DHP-328AV D-Link DHP-328AV
D-Link DHP-100
DHP-100 D-Link DHP-100
D-Link DHP-200
DHP-200 D-Link DHP-200
D-Link DHP-306AV/D
