Артикул: DPH-200SE
D-Link DPH-200SE, Power over Ethernet
IP-телефон DPH-200SE, предназначенный для использования в гостиницах, оснащен одним портом WAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE и одним портом LAN 10/100Base-TX. Технология Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DPH-200SE к сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать телефон в местах, где отсутствуют розетки питания. Порт LAN позволяет подключить компьютер пользователя к данному телефону, а не напрямую к локальной сети. На передней панели DPH-200SE расположен цветной ЖК-дисплей, обеспечивающий отображение различной информации. Для настройки телефона пользователь может использовать ЖК-дисплей или Web-браузер. DPH-200SE поддерживает 1 сервер SIP, кодек G.722, протокол SRTP и множество полезных функций, включая перевод вызова, удержание вызова и повторный набор.
SDRAM • 16 МБ
Flash-память • 8 МБ
Интерфейсы • Порт WAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE для подключения к сети Интернет • Порт LAN 10/100Base-TX для подключения к ПК • Порт с разъемом RJ-9 для подключения телефонной трубки • USB-порт для подзарядки мобильных устройств
Дисплей • Цветной ЖК-дисплей • Разрешение: 480x320 пикселей
Клавиатура • 6 программно-аппаратных клавиш • Удержание вызова (Hold) • Перенаправление вызова (Transfer) • Повторный набор (Redial) • MWI • Громкоговоритель (Speaker) • 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и # • Выключение звука (Mute) • Регулирование уровня громкости (Vol - / Vol +)
Программное обеспечение • VxWorks OS
Голосовые кодеки • G.711a/u • G.729A/B • G.723.1 (высокий/низкий) • G.722 • G.726-32
Голосовые функции • HD voice: телефонная трубка HD • DTMF: In-band, RFC 2833 и SIP INFO • Акустическое подавление эха: гарнитура может поддерживать 96 мс • Обнаружение голосовой активности (VAD) • Генерация фонового шума (CNG) • Подавление фонового шума • Маскирование потери пакетов (PLC) • Адаптивный jitter-буфер
Сигнальные, медиа и сетевые протоколы • Поддержка SIP2.0 (RFC 3261) • Поддержка 1 сервера SIP и резервных прокси-серверов SIP • Поддержка SIP UDP / TCP / TLS • Поддержка домена SIP, аутентификации SIP (нет, основная, MD5), имени сервера DNS, Peer to Peer / IP Call
Дополнительные функции звонков • Перевод вызова (несопровождаемый, сопровождаемый и с ранним сопровождением) • Удержание вызова (Call hold) • Ожидание вызова • Повторный вызов (Redial) • Завершение вызова • MWI • Гибкий план набора номера • Функция запрета для исходящих вызовов • Функция «Не беспокоить» • Автоответ • Анонимный вызов / блокировка анонимного вызова • Набор номера без регистрации • Журнал звонков: пропущенные, входящие, исходящие вызовы • DTMF hidden • Action URL / Active URI • Multicast • Набор номера с Web-страницы • Экстренный вызов
Функции сети/безопасности • Режим моста • Static IP, DHCP, PPPoE • 802.1X • VPN: L2TP (базовый, нешифрованный) • OpenVPN (Внимание! В устройствах, поставляемых на территорию государств таможенного союза данный функционал отсутствует.) • VLAN • QoS
Интерфейс пользователя/ управление сетью • Auto Provisioning через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069 • Web-интерфейс пользователя на английском и других языках • Packet Dump • Экспорт/импорт конфигурационного файла • Обновление ПО • Syslog
Размеры (Д x Ш x В) • 213 x 170 x 130 мм
Питание • Адаптер питания (не входит в комплект поставки) •    - Выход: 5 В постоянного тока 1 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
Потребляемая мощность • Типичная: 2,5 Вт (в режиме ожидания) • Максимальная: 2,8 Вт (в режиме разговора)
Температура • Рабочая: от 0 до 40 °C
Влажность • При эксплуатации: от 10% до 65% без конденсата
• IP-телефон DPH-200SE • Телефонная трубка • Шнур телефонной трубки • Кабель Ethernet • Компакт-диск • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
Сертификаты • FCC • CCC • CE • RoHS
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В474/18, срок действия до 03.12.2023
DPH-200SE/F1A
IP-телефон с цветным дисплеем, 100Base-TX WAN PoE, 100Base-TX LAN, без адаптера питания в комплекте
DPH-200SE/F1A/P
IP-телефон с цветным дисплеем, 100Base-TX WAN PoE, 100Base-TX LAN, с адаптером питания в комплекте
Дополнительное оборудование
ADD-DPH-PSU5V
Доукомплектация IP-телефона серии DPH блоком питания 5В/1А
DPH-PW
Адаптер питания 5 В / 1 А для IP-телефона
DPH-200SE Вид слеваВид справаВид спередиВид сверху
Обновление ПО (версия 2.10.2.6893)
D-Link DPH-120S
DPH-120S D-Link DPH-120S
D-Link DPH-PW
DPH-PW D-Link DPH-PW
D-Link DPH-400GE
DPH-400GE D-Link DPH-400GE
D-Link DVG-2024S
DVG-2024S D-Link DVG-2024S
D-Link DPH-150S
DPH-150S D-Link DPH-150S
D-Link DPH-150SE
DPH-150SE D-Link DPH-150SE
D-Link DPH-400EDM
DPH-400EDM D-Link DPH-400EDM
D-Link DPH-120SE
DPH-120SE D-Link DPH-120SE
D-Link DKT-200
DKT-200 D-Link DKT-200
