Артикул: DWL-122
D-Link DWL-122
Беспроводный USB адаптер DWL-122 экономичное решение для подключения компьютера к беспроводной сети. Адаптер без труда подключается к порту USB 1.1 компьютера, использует беспроводный стандарт 802.11b для передачи данных со скоростью до 11 Мбит/с и обеспечивает шифрование данных 40 или 128-бит. Благодаря поддержке стандартов и установке plug-and-play, этот адаптер является идеальным решением для пользователей портативных и настольных компьютеров, требующих подключения к беспроводной сети в соответствии со стандартами беспроводных LAN.
Компактный размер и простое подключение
DWL-122 содержит встроенную микропoлосковую антенну и напрямую подключается к порту USB компьютера, что делает его привлекательным портативным беспроводным устройством. Он может поместиться в карман или в сумку для переноса портативного ПК, позволяя легко его переносить.
Поддержка стандарта взаимодействия
В соответствии со стандартами беспроводных LAN адаптер DWL-122 полностью совместим с другими беспроводными устройствами, поддерживающими стандарт 802.11b.
Безопасность сети
Безопасность является важным вопросом при передаче данных без проводов. В воздухе передаваемая информация может быть легко перехвачена, если не организовать ее защиту с помощью выбранной схемы безопасности. Адаптер DWL-122 обеспечивает необходимую безопасность, используя расширенный 40/128-бит протокол шифрования WEP (Wired Equivalent Privacy).
Простота установки
Благодаря возможности "горячей" установки и функции plug-and-play, DWL-122 можно легко подключить к настольному или портативному компьютеру для обеспечения связи с другими беспроводными устройствами стандарта 802.11b (в режиме ad-hoc) или с точкой доступа 802.11b (в режиме инфраструктуры). Поддержка операционных систем Windows и MacOS гарантирует, что соединение с беспроводной сетью будет установлено за несколько секунд.
  • IEEE 802.11b беспроводная сеть
  • USB 1.1
  • Метод доступа
  • CSMA/CA
    Типы сетевой архитектуры
  • Роуминг
    Скорости передачи данных (автоопределение)
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
    Технология модуляции
    Метод расширения спектра
  • 11-chip Barker Sequence
    Схемы модуляции
  • DQPSK, DBPSK и CCK
    Скорость и модуляция
  • 11 Мбит/с: CCK
  • 5.5 Мбит/с: CCK
  • 2 Мбит/с: DQPSK
  • 1 Мбит/с: DBPSK
    Полоса частот
    Полоса частот
  • 2.4 ~ 2.497 ГГц диапазон ISM (для Японии)
  • 2.4 ~ 2.4835 ГГц (для FCC, ETSI)
    Рабочие каналы
  • Северная Америка (FCC): 11
  • Канада (DOC): 11
  • Европа (ETSI): 13
  • 11 Мбит/с @ 8% PER (процент пакетов с ошибками): -81 dBm
  • 2 Мбит/с @ 8% PER (процент пакетов с ошибками): -86 dBm
    Мощность передатчика*
  • 16 dBm +/- 2 dBm
    Управление ключами
    Безопасность данных
  • Шифрование 40/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
  • Поддерживает аутентификацию OSA (Open System Authentication, открытая аутентификация) и SKA (Shared Key Authentication, аутентификация через общий ключ)
    Антенны
  • Встроенная микрополосковая антенна
    Мобильность
  • Роуминг в пределах радиуса действия точки доступа
  • В помещении: до 100 м *
  • Вне помещения: до 300 м *
  • Индикаторы
  • Link/Activity
    DWL-122  Беспроводный USB 1.1 адаптер 802.11b
    DWL-122 Вид спереди
    D-Link DWL-2000AP+
    D-Link DWL-900AP+
    DWL-900AP+ D-Link DWL-900AP+
    D-Link DWL-G810
    DWL-G810 D-Link DWL-G810
    D-Link DWL-AG520
    DWL-AG520 D-Link DWL-AG520
    D-Link DAP-2360/A
    DAP-2360/A D-Link DAP-2360/A
    D-Link DIR-841/GF
    DIR-841/GF D-Link DIR-841/GF
    D-Link DIR-853
    DIR-853 D-Link DIR-853
    D-Link DWL-1800R
    DWL-1800R D-Link DWL-1800R
    D-Link DCS-6111
    DCS-6111 D-Link DCS-6111
    D-Link DCS-700L
    DCS-700L D-Link DCS-700L
    D-Link DGS-1024D/A
    D-Link DEM-201FL
    DEM-201FL D-Link DEM-201FL
    D-Link DIR-850L
    DIR-850L D-Link DIR-850L
    D-Link DI-804
    DI-804 D-Link DI-804
    D-Link DCS-6115
    DCS-6115 D-Link DCS-6115
    D-Link DES-124FL
    DES-124FL D-Link DES-124FL
    D-Link DEM-331T
    DEM-331T D-Link DEM-331T
